主题:【分享】化学分析方法确认与验证的区别
浏览0 回复4 电梯直达
ltzon
                                                    化学分析方法确认与验证的区别
方法确认
方法验证
定义是指实验室通过试验,提供客观有效证据证明特定检测方法满足预期的用途。是指实验室通过核查,提供客观有效证据证明满足检测方法规定的要求。
适用范围非标准方法、实验室制定的方法,超出其预定范围使用的标准方法、扩充和修改过的标准方法。新引入标准方法正式使用前。
验证操作该方法是否满足标准的要求,即证实该方法在实验室现有的设施设备、人员、环境等条件下获得令人满意的结果。
技术参数确认的技术参数包括方法的选择性、检出限、定量限、线性范围、正确度、精密度和稳健度等。至少应测定正确度和精密度。
对于痕量分析,还应确保获得适当的检出限、定量限。
方式实验室内方法确认(常用)
实验室间方法确认
实验室内方法验证
作业指导书方法确认后应制定作业指导书。一般不需要制定作业指导书。
您可能想找: 技术咨询 询底价
senke
andychan59
zal
en_liujingyu
  对比得很好。
  另外补充一点,“确认”是确定并承认或认可的意思,“验证”仅仅是检验和证明,经过检验和证明以后才能确定是否可以被承认或被认可,“验证”常常作为“确认”的前期工作。因此“方法验证”也就常常包含在“方法确认”之中,属于“方法确认”工作的一部分,属于“方法确认”的第一阶段工作。
