主题:请教17025准则5.10.2的理解
浏览0 回复11 电梯直达
消咳喘
我想请问17025准则2005中5.10.2.F)检测或校准物品的描述、状态和明确的标识,
其中状态的具体含义是什么,我们主要是做食品。谢谢
天龙
就是说是液体还是固体了,比如说牛奶是液体的,面包是固体的,以及它们的包装方式之类的.
消咳喘
lonpine
原文由 xuexinlu 发表:
不单是这些吧,还有是否完好\新鲜及适于进行检测等.
lunapeng
就是接到试样(被检测的样品)时的状态,包括颜色、透明度等,现有就是样品的编号一定是唯一的,避免混淆。
消咳喘
西藏精灵
原文由 lunapeng 发表:
我认为是这样的.
happydiy
gxhs
补充:只要描述对检测有影响的方面,状态还包括检测环节的状态,标识是从来样至检后样品存储、处理整个过程与其它样品不一样的唯一的标记,如猫1、猫2、狗1、、、、、
liujl66
我理解,一是自然状态,如形状、颜色等,一是正常异常状态,是否符合检测要求
200828
补充一下:
主要是要求通过描述的方法,确定检材的特征性状,包括其所处的环境(包装物情况)。
目的有两个:一是检视检材;二是尽量使每一个检材获得唯一的描述信息。
