主题:【求助】最低可接受浓度是什么意思?
浏览0 回复7 电梯直达
m3316155
“最低可接受浓度”为在所得不确定度可接受的情况下所加入的最低浓度;假设实际检测中样品和空白分别测定,且通过样品浓度扣减空白信号对应的浓度进行空白校正;样品空白值的平均值和标 准偏差都是受样品基质影响的,因此最低检出限也受样品基质种类的影响;因此,如果利用此条件进行符合性判定时,需要定期用实际检测数据更新精密度值。
看看那个大神给解释解释!
您可能想找: 技术咨询 询底价
zgao
一般分析化学或分析仪器性能术语中没有这样的说法,属特定范围的自定义说法吧
老兵
最低可接受浓度可以按测定下限来理解,即定量下限。
m3316155
这个是GB T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南里的!
zgao
是的,这是GBT 27417-2017中的说法,该标准中已解释指的是什么,并非普遍应用的术语
样品基质可以用样品基质配制配标液来做,消除样品基质,方法中的最低检出限是不考虑样品基质的。
zal
yayicuo
