原文由 pseudoctor 发表:
各位好,我是安东帕公司的卞茂华,负责样品制备产品。我能找到这个帖子是因为一位用户告诉我的,因为在上个月我们中标后,我们的某个竞争对手以这个帖子为工具,非用用户上网看这个贴子不可,还好用户比较理智,没有被吓坏!
对于这个用户的抱怨,通过你的多个帖子,我仍然无法很确定地判断你用的究竟是16位高压转子还是8位超高压转子,因为你说的参数有问题:
我们16位高压罐的程序控制工作温度240 C,程序控制压力40 bar ,最大反应压力(金属防爆膜压力)70 bar.
8位超高压罐的程序控制工作温度260 C,程序控制压力60 bar ,最大反应压力(金属防爆膜压力)120 bar.
我们的最大微波输出功率为1400W (不是1500W)。
我们有两种温度传感器:红外测温和参比管测温。程序设定过程中可设定这两种温度的上限、安全升压速度、压力上限。
对于两种温度传感器的功能必须有正确认识,红外主要是为了防止过度加热,主要作为安全控制手段。参比温度传感器直接测定反应液的温度,可作为反应参数控制手段。
我们有专门的温度校正工具,可以对温度传感器进行校正。
另外开始加热时要设定功率爬坡时间(Ramp),对于塑料这样反应剧烈的样品,选用小功率缓慢加热或分步加热方式。
我看回帖的有些是做RoHS的高手,大家知道塑料(或塑胶)的种类太多了,PE、PP、PVC、PET、ABS 等等,每种塑胶微波消解反应行为不一样!个别塑料在加热到某个阶段,就是停止微波辐射,仍然会发生剧烈的自发反应。所以,大家交流分享是非常有帮助的。
2006年7月1号,Anton Paar正式在中国成立分公司,在全国已经有6个办事处,我们将努力为用户提供全面的服务和应用支持。当然我们也从用户获得了许多有益经验,比如在昆山的多家电子公司,他们在用Multiwave 3000做RoHS检测方面有十分成功的应用。
我们将给一些现有Multiwave 3000微波系统的用户,提供操作和维护演示光盘,如果需要请联系我们将为你邮寄。如果需要保养或使用培训,也可以联系我们。
Tel:021-6288 7878;Fax:021-6288 6810
email:info.cn@anton-paar.com
我們的微波波是8位轉子的超高壓,功率寫錯了。現在不敢把溫度設太高了,能少用微波消解,盡量少用的。至今仍然沒有得到回復為何會炸管,而且維修工程師回復,像ROTOR炸掉不是只有我們一家。我想問下,為何白色消解罐會變薄掉。
原文由 superethos 发表:
ANTONPAR的微波消解成本贵有N个理由:
1、主要由代理来做
ANTONPAR的微波仪器主要由代理来做,如PE,夜拿等。很简单的一个道理,这些公司本身就有很强的实力,只所以做ANTONPAR的仪器就是奔利润去的。一般代理可能10%的利润就可以了,但这些公司恐怕没有20%的利润是不会做的,这就是为什么ANTONPAR自己做只卖不到两万美元,而其它公司一经手要卖到3万美元甚至更高的原因。
2、出身名门,高处不甚寒
70年代以后,大家通过西方电影或文学多少增加了对欧洲的了解。以英国为代表的传统保守的文化给我们留下了深刻的影响。他们制造的东东也往往以物以稀为贵,非老百姓人家所能奢望。
3、公司费用多,成本转嫁于消费者
据说,ANTONPAR公司的工资是同行中最令人羡慕的,奖金之类的也是不能以常规的想象去计算。员工披金戴银不说,但就是公司的销售费用,也令人瞠目结舌,如10分钟距离“飞的”、超五星级酒店等。ANTONPAR公司的销售程序也增加了其销售成本,销售一台微波炉需要养活3个人,一个专职的销售人员、一个专职的技术工程师,一个售后服务工程师。
4、............
