原文由 Insm_ba67dd87(Insm_ba67dd87) 发表:如果是堵了,压力会升高,但是压力没有升高
原文由夏天的雪(bingwang228)发表:先看有没有漏液,漏液的话接到的体积肯定是不对的,然后就是泵,泵不准,体积也不对
原文由初心(m3170710)发表:是不是管路有气泡
原文由Insm_03163ff4(Insm_03163ff4)发表:12楼 我不赞成的说法 如果有异物 应该会压力降低
原文由dadgoh(dadgoh)发表:原文由 Insm_ba67dd87(Insm_ba67dd87) 发表:如果是堵了,压力会升高,但是压力没有升高 单向阀有异物会导致关闭不严,导致流量不准。有时压力未必变化。
原文由Insm_03163ff4(Insm_03163ff4)发表:泵前堵了可能是溶剂过滤头入口单向阀泵后漏了可能是泵密封圈管路
原文由言逊(Insm_220b9c52)发表:1.建议参考《JJG 705-2002 液相色谱仪检定规程》把仪器的流量重新测定一下,不要用量筒,用容量瓶称重的方式。2.如果确实不满足规程的要求,建议单向阀,柱塞杆,密封圈拆下超声清洗或者更换。
