主题:【讨论】PE AA800+ FIAS100测定砷的疑惑
activeboy
按照仪器的推荐,10ng/ml的砷标准溶液的吸光度能做到0.45ABS,这台仪器开始可以做到,现在只能做到一半了,原因可能出现在哪里呢?
1.位置没对准?我选择的是自动找位置。
2.灯能量不够?我用的是无极放电灯,灯电流为380mA,能量显示为34--38。
3.泵管老化?
4.载流和还原剂的比例没调好?按照说明书要求我调在2:1。
5.样品溶液酸度不够?按照说明书要求为1%。
6.载气流速问题?说明书要求50--100,我一般设在60-70,但是50,80,100我都试过了,差不多的,都是这么小。
归一
原文由 activeboy 发表:
1.位置没对准?我选择的是自动找位置。
3.泵管老化?
六个原因你考虑很全面,PE AA800+ FIAS100是一台很好的仪器,第一点位置自动手动对结果都不会是问题,第二点也可以使用别的灯做一个其它元素检验一下.这个方法做As的酸度范围很宽,第五点也不是问题,第六点你已试验过改变流速对灵敏度影响不大.
关键的问题在还原剂,一般使用硼氢化钠或硼氢化钾,必须现配现用,它易水解,其配制的浓度很易变,4h可降一倍,而且必须用0.01M NaOH溶液来配制还原剂,相对稳定些.还原剂浓度不够测出As的量肯定偏低.你试试!
