原文由检测老菜鸟(v3295053)发表:原文由 轶辰(m3191395) 发表:4倍检出限等于定量限 are you sure?
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表: 比如你进样浓度为3ug/ml,S/N为180,计算当S/N为3时,可以认为的最小进样浓度,算一下,然后根据你的样品量,计算你的检出限,单位为ug/kg或者ug/g.懂了没
原文由 老兵(wangliqian) 发表:建议按《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》来做检出限。
原文由 Insm_ba67dd87(Insm_ba67dd87) 发表:好的,就是不知道参照什么标准
