主题:【求助】防腐剂相关问题
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_b9a33b47
做苯山糖出峰只出两个,之前也做过,完整出峰,同一瓶标液
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
检测老菜鸟
sdlzkw007
sdlzkw007
Insm_b9a33b47
原文由sdlzkw007(sdlzkw007)发表:会不会是分离度不够造成了峰重叠
是不是应该修改流动相比例,
Insm_b9a33b47
原文由检测老菜鸟(v3295053)发表:单个走标液看下
单标试过,确实有点重叠
sdlzkw007
原文由 Insm_b9a33b47(Insm_b9a33b47) 发表:是不是应该修改流动相比例,
可以尝试阴离子交换柱,或者改变一下流动相
检测老菜鸟
单标试过,确实有点重叠
是有点重叠还是完全重叠,首先确定标准品没错,然后改变下流动相试试,不行的话柱子是不是,嗯?
我是风儿
赛孚瑞化学试剂
nphfm20111976
手机版: 防腐剂相关问题
