【含量测定】 照高效
液相色谱法(附录24页)测定。
色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,0.025 mol/L磷酸溶液-乙腈(87:13)用三乙胺调节pH值至3.0为流动相,检测波长为277nm。理论板数按环丙沙星峰计算应不低于2000,环丙沙星峰与内标物质峰的分离度应符合要求,拖尾因子应不大于2.5。
内标溶液的制备 取恩诺沙星对照品25 mg,精密称定,置100ml量瓶中,加流动相溶解并稀释至刻度,摇匀,即得。
测定法 取乳酸环丙沙星对照品约25 mg,精密称定,置100ml量瓶中,加流动相溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取该溶液与内标溶液各5ml,置25ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,取20µl注入
液相色谱仪,记录色谱图;另取本品适量,同法测定。按内标法以峰面积计算,结果与0.7863相乘,即得。
