原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
第二种跑空白就好了,你说的跑低浓度的那个能贴下网址吗?
原文由 maofangbing(maofangbing) 发表: https://www.sohu.com/a/239275589_346845这是一个,里面有一段原文为:“原子光谱法的检出限:在最佳测试条件下,以重复多次(至少10次)测定的约等于5倍预期测定下限浓度的含基待测物标准溶液吸光度的3倍标准差,所对应的待测物浓度或含量作为检出限值;”https://bbs.instrument.com.cn/topic/2377057这是论坛里另一位老师说的,里面原文是:“你如果做铜的检出限,可以先做一条标准曲线,计算一下斜率 我们称为灵敏度S,再配置一个接近0.010吸光度的铜的标准溶液,连续测量20-30次,求得标准偏差,DL(仪器检出限)=3倍的标准偏差/S”仪器检出限,你要做仪器检出限吗?
