主题:【讨论】关于赤血盐的问题?(HG/T 2966-1999)
浏览0 回复3 电梯直达
hubojun2001
这个行业标准不知道大家看过没?
其中氯化物含量的测定的时候,加硝酸锌是什么作用?反应的化学式有哪位能赐教?谢谢了!急需现在
oxj1982
原文由 hubojun2001 发表:
这个行业标准不知道大家看过没?
硝酸锌的作用是将反应处于微酸性介质中..
方法原理:
在微酸性的水或乙醇水溶液中用强电离的硝酸汞标准滴定溶液将氯离子转化为弱电离的氯化汞用二苯偶氮碳酰肼指示剂与过量的汞离子生成紫红色络合物来判断终点
g0043
铁 氰 化 钾;赤 血 盐
Potassium ferricyanide
分 子 式: K3Fe(CN)6
分 子 量: 329.25
性 状: 深红色或红色单斜晶系柱状结晶或粉未。溶于水、丙酮,不溶于乙醇、醋酸甲酯及液氨中。经灼烧可完全分解,产生剧毒氰化钾和氰。常温下十分稳定
还有两种常见的铁盐:一种叫“黄血盐”,是黄色的晶体,化学成分为亚铁氰化钾K4[Fe(CN)6]。黄血盐与铁离子Fe3+作用生成蓝色的亚铁氰化铁Fe4[Fe(CN)6]3的蓝色沉淀,俗称普鲁士蓝,用作蓝色颜料。这个生成普鲁士蓝沉淀的反应,在分析化学上常用来鉴定铁离子。另一种叫“赤血盐”,是红色晶体,化学成分为铁氰化钾K3[Fe(CN)6]。赤血盐与亚铁离子Fe2+作用生成铁氰化亚铁Fe3[Fe(CN)6]2的蓝色沉淀,俗称腾氏蓝。这一反应,在分析化学上常用来鉴定亚铁离子。
阳线
1楼正解。
“在微酸性的水或乙醇-水溶液中,用强电离的硝酸汞标准滴定溶液将氯离子转化为弱电离的氯化汞,用二苯偶氮碳酰肼指示剂与过量的Hg2+生成紫红色络合物来判断终点。”
HG/T 2966-1999 工业六氰合铁酸三钾(赤血盐钾)的4.2.1提及氯化物含量测定方法提要为:“同GB/T 3051-1982第2章。”
GB/T 3051-1982(1989年确认)废止,被GB/T 3051-2000代替后,这段话在GB/T 3051-2000的第3章。
HG/T 2966-1999 工业六氰合铁酸三钾(赤血盐钾)http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=86921
GB/T 3051-2000 无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 汞量法http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=59244
