主题:GC126气相色谱问题
浏览0 回复22 电梯直达
凉月若祭笙
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:看看设置对不对,FID点着火没有。
都看了,都没有问题
安平
有衬管吗?检查衬管,不出峰可能是进样针堵了,或者柱子断了,或者柱子接的两端尺寸是否对,石墨垫是否漏气。
文昌鱼cz
之前我也试过,后来发现是没有点火成功,南方天气潮湿了很多时候都没法自动点火。
yy_0324
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:有衬管吗?检查衬管,不出峰可能是进样针堵了,或者柱子断了,或者柱子接的两端尺寸是否对,石墨垫是否漏气。
学习了解了GC126气相色谱中相关内容。
xiao-jin
是进任何样品都不会出峰?还是其中几个样品不出峰?由于126还属于新的仪器,建议楼主先于厂家售后服务联系再定。
xiaogumd11
不出峰,在FID点着情况下,可能样品没有进检测器,在色谱柱,或是进样口有问题
凉月若祭笙
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:问题解决了吗?不会是检测器有问题了吗?
后面又时好时坏,正常是前一张图,不正常时是后一张图
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
