主题:【讨论】戋戋问:光谱光度标准滤光器溯源等问题
浏览0 回复12 电梯直达
刘彦刚
1.分光光度计标准滤光片,我看到溯源至上一级标准是紫外分光光度计,不明白省计量所是用什么的仪器怎么样来检定量传我经常使用的滤光片?2.是不是滤光片如同砝码量传溯源天平一样是不是也采用ABA形式,那么电导率仪使用的标液在量传过程也是这样的方式,所以电导标液的溯源是电导仪而不是一级。
刘彦刚
分光光度计标准滤光片,我看到溯源至上一级标准是紫外分光光度计,见附件规程。电导标液的溯源待我找电导率检定系统表。
刘彦刚
戋戋
谢谢刘老师,1.那么这里的一级不确定度是0.1%喽,那量值溯源中"上一级计量器具"写"一级"或者"0.1%"都可以吗?2.我的二级标液在"四川中测标物科技中限公司"购得,那么一级标液"保存地址"也是四川中测?3.我非常想知道标液的不确定度0.25或0.1是通过什么方法确定或者用什么途径来配制不确定0.25%的标液?4.四川中测标物有限公司和四川中测院已经是独立的两个主体了吗
刘彦刚
原文由 戋戋(Insm_585e65f4) 发表:
答:我觉得关键要写一级,因为习惯说一级量传二级,再写上0.1%当然也可以。
答:是的,写中测。四川中测标物科技中限公司应该是中测的附属,中测是其灵魂。应该中测是代表着量传,而四川中测标物科技中限公司代表着商务。当然这样的说法不是很严谨哦!
答:电导率规程第9页有些介绍,不知满足你的要求否。
4.四川中测标物有限公司和四川中测院已经是独立的两个主体了吗?
答:这个问得好,应该说四川中测标物有限公司是特定条件下的产物。其与中测的关系见问题3,而且新情况下,日后四川中测标物有限公司是否还可继续存在,或者说去向如何,真还不好说。
戋戋
第9页只是说1000ml基准溶液所含固体kcl量,我想知道一级与二级在配制时如何区分
刘彦刚
见过相应的标准和规范,我没细读,也就淡忘了,所以现在一时也找不到了哦!如你有兴趣,应该能找到,也完全可以弄明白。
xx_dxd_xx
光度计的校准我感觉跟砝码、电导率这种情况有点不同。砝码是单一量值,电导率也是。但是吸光度是波长的函数,也就是说每一个数据点同时包括了波长和吸光度两个特征值,误差的来源既有可能是光度测量的问题,也可能是波长不准而光度测量没问题。这种情况不知道有没有详细的讨论过?
刘彦刚
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
      是的,作为测量结果的吸光度,既有可能是吸光度本身的误差,也有可能是波长误差,使得实际波长偏离了被测对像的吸收波长造成的,或还是给出的光不全是单波长光,存在杂散光。所以作为紫外可见分光光度计的检定,波长准确度,吸光度(或透射比)准确度,以及杂散光三个性能指标均非常重要哦!
Insp_75ab7a8e
您好,刘老师,依据1034-2008规程,标准滤光器的稳定性和重复性实验怎么做呢?不同的滤光片都包含透射比和波长,是要选择一种滤光片测量某一点的波长吗?还是怎么做,不是很明白?
戋戋
原文由 Insp_75ab7a8e(Insp_75ab7a8e) 发表:您好,刘老师,依据1034-2008规程,标准滤光器的稳定性和重复性实验怎么做呢?不同的滤光片都包含透射比和波长,是要选择一种滤光片测量某一点的波长吗?还是怎么做,不是很明白?
劉老师最近身体欠佳需要休養?不能馬上回復您的问題?如果不是太著急略微等等也可以?我覺得您的問題可以表述得再細致和透彻一些
