主题:【求助】溶剂残留方法
浏览0 回复13 电梯直达
louisa19
最近在做一个样品的溶剂残留方法,总共有10种溶剂,分别为甲醇,二氯甲烷,乙酸乙酯,四氢呋喃,苯,三乙胺,1,4二氧六环,甲苯,NN二甲基甲酰胺,最后二氯乙烷。我用的方法如下:
色谱柱:DB-624
检测器:FID 250℃
升温程序:50℃保持12min,以40℃/min升到120.保持8分钟
以目前方法走的系统如图片:
问题:1、二氯乙烷和苯重合,且二氯乙烷限度低,响应也不高,所以系统我没走二氯乙烷
2、三乙胺和NN二甲基甲酰胺峰型不好
请大侠指点一二
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
louisa19
louisa19
senke
www
三乙胺,DMF最好用胺类专用柱,例如安捷伦的CP7597。不然拖尾严重,峰型差
PAEs
黑色豆子
dadgoh
检测老菜鸟
我看DMF用这个柱子做的还凑合,重合的话看能不能通过改动程序升温来操作下,不行的话,只能换根柱子了
xiaogumd11
建议换一下色谱柱试试,多组分的,柱子选择比较重要
wazcq
原文由 www(cxm2009) 发表:
DMF 未必了 FFAP WAX 都可以做
手机版: 溶剂残留方法
