主题:【讨论】FDA标准申请CNAS不需要写年号吗?
浏览0 回复14 电梯直达
andychan59
最近发现个有趣的事情,很多公司CNAS能力范围中FDA的标准都没有带年代号?怎么回事?难道不需要标准变更吗?
您可能想找: 技术咨询 询底价
andychan59
检测老菜鸟
andychan59
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
标准不带年号,可能执行的就是最新的标准吧。
我记得每次出去培训,老师不是都在说标准要写全,特别是年号,什么新标准不适用的时候只能使用老标准。都头来都会有例外
andychan59
zal
证书附表能力范围吗?
如果是某个规定不带年份号,可以理解为执行最新标准,但是能力范围不带年份号?这个不对吧....
andychan59
原文由 zal(zal) 发表:
证书附表能力范围吗?
  还真有不带年号的,2楼我截图的就是。
zal
原文由 andychan59(andychan59) 发表:
  还真有不带年号的,2楼我截图的就是。
第一次见这样的~
zal
andychan59
原文由 zal(zal) 发表:
第一次见这样的~
所以说这要是人为规定的认识就有被颠覆的时候
andychan59
原文由 zal(zal) 发表:
如果可以不带年份还要什么标准查新报告呀
和你的看法一样,如果是这样,那么还要查新报告吗?期待论坛里能有过类似经历的给大家普及下
