主题:【求助】IEC62321-8里面说用呋喃超声溶解样品,超声前后都要称一下重量,那么这两个重量差多少合适,如果差了该怎么办,有没有什么依据
浏览0 回复2 电梯直达
Insm_020509b6
zgao
这里超声前后称样目的是确认是否有损失,自然以重量一致为准,允许差参考平时称相同样品重量差确定,差异大了得重新称样操作,不然结果偏差大。
senke
目的可能是避免超声过程中的溶剂或样品挥发造成浓度的变化,从而引起结果不准确
