主题:【求助】做可迁移元素pH计温度补偿设置问题
浏览0 回复14 电梯直达
小小菜鸟要自强
EN71-3可迁移重金属元素前处理时要加入20±2℃的0.07mol/L的盐酸,加酸后调整pH在1.2±0.1,请问:
1、pH1.2±0.1是在当时液体温度下的pH,还是在37℃下的pH?
2、因为萃取是在37℃下进行,37℃和20℃同一个溶液ph相差大吗?
3、下图是酸度计,最下面是温度补偿值。例如我设置了37℃的话是不是,标定pH时标准缓冲溶液和我测试溶液温度相差很大都是现实37℃下的pH?的溶剂温度相差很大都不用管,都是统一补偿到37℃的值。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
tang566
1、pH1.2?0.1是在当时液体温度下的pH,还是在37℃下的pH?
是在37℃下的pH
tang566
温度不同,会差异,你看下你的标液证书上有无不同温度下的pH值,在不同温度下,最好以证书给的值为准。
我认为校准时做了温度补偿,测样品溶液时,不用管样品溶液的温度。
2018/12/7 17:33:49 Last edit by tang566
sdlzkw007
1)我认为是20℃的PH值
2)温度补偿是指测试溶液的温度通过补偿实现20℃的PH值。
3)规定的PH值是指20℃的条件,与迁移过程中的恒温条件不是一回事。温度带来的PH值差异不大,不必过于纠结了。
顺便说一下:迁移过程模拟人的胃环境,酸度和温度,以及避光。所以可能样品的颗粒大小更能影响最终结果,不同颗粒大小的比表面积不一致,与酸接触的表面积也就不一致,导致迁移过程差别大。
dadgoh
2,可以做一下,不同温度时同一液体的PH变化曲线。
3.这个酸度计带有温度校正功能。
1.当时加酸的液体下温度就是接近20度的样子,需要手动摇一分钟再去测试PH值,样品数量多就得恒温震荡水槽摇一分钟再去测试PH值了!放进恒温振动水槽前需要考虑PH值,放后不需要考虑,按操作步骤做
2不用去考虑这个影响,标准要求这样做就行,只是模拟人体胃酸等情况的萃取
3你这种设定不了37度,最多30度,只需要考虑加酸前环境温度接近20度,使用的萃取酸要提前放进测试房间,保持一样温度,然后手持式PH计首先温度补偿到室温度(有校准后的温度计显示),然后缓冲物质校准PH计,建立三点工作曲线,然后使用某个有证的PH缓冲物质溶液测试下(我们买的是1.68(25度下不超过0.02的偏差),这种点检我们内部规定不超过±0.1单位就行,然后进一步开展下面测试
2018/12/8 12:36:16 Last edit by xurunjiao5339
不忘初心
小小菜鸟要自强
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
这个pH记得温度设置范围是0到50℃,有些可迁移的标准是,加入样品质量50倍37℃的酸,pH缓冲液是常温,与加入的酸温度偏差较大。pH计的温度补偿设置多少度才合适?还有就是我们pH计不能校准1.68的点,这个和探头有关系,还是于pH计有关系?
原文由 小小菜鸟要自强(v3056172) 发表:
你这种PH计我们这边一样的,我们选择模式是NIST,设定 温度范围只有20.1度-30.1度,你可以试下,PH缓存液是需要提前放入测试房间的,很简单,这样,酸液,
缓冲液,纯水等都需要提前放入测试房间,这样温度都能保持与测试房间里温度一致,空调调节,温度计监控,所以温度补偿按照实际温度计显示调节。pH计不能校准1.68的点,我们选择NIST模式,就是三点校正,如4.0,6.86,还有一个9.18,选择USA模式就是三点为4.0.7.0还有一个10.0,所以1.68这种点不在模式范围内,我们是单独买这个点用于日常回测和核查点检等,是有证参考物质,有效期一年
原文由 不忘初心(abcpgf) 发表:
其实没有那么大影响吧?
影响还是有的,不能忽视前处理过程带来的影响
小小菜鸟要自强
我调过很多次了是0℃至50℃。听说有些ph计能校1.68的点。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
