原文由 Insm_a7f32e7f(Insm_a7f32e7f) 发表:对,我准备用这个方法,但就是内标(500ppb)的峰响应值太低了,而且我的方案中标准加入法若设定的内标浓度比这个还低呢,我担心到时候机器检测不出来内标,
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:内标可以加大浓度,又不影响你的目标物
原文由 Insm_a7f32e7f(Insm_a7f32e7f) 发表:好的好的,我现在还在估算样品浓度的那一步,请问内标这么低我该怎么估算样品浓度呢?我第一次定量,请大佬传授经验??
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:不用估算,直接做标曲算截距,如果样品浓度不在标曲范围内,重新再配一个就好了
原文由 Insm_a7f32e7f(Insm_a7f32e7f) 发表:我觉得你说的也很有道理,但是我的样品太少了,所以想着先估算出样品浓度,然后设计方案,
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:那你把样品稀释一下,稀释一倍吧,作用是尽量减少基质效应,然后加内标用你现在标曲走一个。如果内标出峰正常就可以直接用这个结果。
原文由 Insm_a7f32e7f(Insm_a7f32e7f) 发表:好的好的,请问那个基质会抑制内标出峰,是撒原因呢?我的样品中目标物的含量也不高呀
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:基质太复杂,跟目标物没关系
原文由 lijing320323(lijing320323) 发表:基质有干扰
