主题:【求助】7820A-5977B进样塔最近老是折断进样针(G4567A)
浏览0 回复29 电梯直达
anita0628
什么原因呢?机器1年,刚过质保,未买维保合同。
排除进样针问题,样品问题。是皮带问题吗?
另外,同款进样针,可否换里面的推针,接着用?
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
Huang
进样口的隔垫那边旋钮是不是拧太紧了,针扎不进去。
tang566
进样口的隔垫螺帽拧的过紧了,我的习惯做法是用手拧紧,稍微用力拧不动就可以,也可以观察螺帽顶部的小圆圈,只要高出1mm就不再拧了,不要太用力拧紧,过紧导致进样针插不进不去,针头变弯。
2018/12/11 13:55:37 Last edit by tang566
anita0628
原文由 Huang(v2702202) 发表:
是一个原因,我已经稍微拧松了,继续观察。
tang566
同款进样针是可以换针里的推杆的,换后需要检查推杆与针筒内壁的配合度,手动吸一下试剂,看针的气密性怎么样。
anita0628
原文由 tang566(tang566) 发表:
蒽,我拧松了点,继续观察。
Huang
原文由 anita0628(anita0628) 发表:
不要直接用自动进样器去进样,先用手动进样试试能不能扎的进去。省得针又坏了。这针也不便宜的。
2018/12/11 14:01:11 Last edit by v2702202
symmacros
黑色豆子
用之前,把针取下来,手动用溶剂润一下。这样可能会降低推针被折弯的风险。
xiaogumd11
针折断无非两方面原因,一是碰到硬物难以进去。二是针比较涩,抽拔困难。
与你相随
我们遇到过,最后发现是马达坏了,寄回原厂维修,维修费用非常高好,维修好了,现在快一年了一直没有没有!
猜你喜欢最新推荐更多推荐
