主题:【求助】在以下情况下, 色谱蜂会有什么变化?
浏览0 回复15 电梯直达
企鹅
该帖子已被easyboy设置为精华;
一、增加柱温时,二、 增大记录纸速 三、进样速度减慢 四、增加柱长,等情况下,色谱峰将会发生什么变化?恳请大家指点迷津~
风之彩
增加柱温,一般出峰会提前,峰高增加;
增加纸速,由于本人没有用过这样的仪器,所以不敢肯定,不过我想峰应该会变宽;
进样速度减慢,可能会使峰展宽,还可能使本来能分开的峰分不开;
增加柱长,会使峰的保留时间增加,且柱子压力也会增加。
Easy-Boy
原文由 juju11 发表:
增加柱温,一般出峰会提前,峰高增加;
回答的很好,同意
hxh
楼上的解答不错。纸速快导致峰宽增大。柱长增加除了峰的保留时间延长外,峰的分离度也提高。
jiaaijun
原文由 hxh 发表:
儒雅凤
原文由 jiaaijun 发表:
原文由 hxh 发表:
进样慢会导致峰拖尾
jiaaijun
原文由 juju11 发表:
增加柱温,一般出峰会提前,峰高增加;
增加纸速,峰形窄,还可能使本来能分开的峰分不开;
yjciae
原文由 juju11 发表:
增加柱温,一般出峰会提前,峰高增加;
增加柱温,有时出峰顺序会改变,峰变sharp
ycjlzxj
chris
引用:
原文由 juju11 发表:
增加柱温,一般出峰会提前,峰高增加;
非常同意,另外做到后来我发现柱温控制在比室温高5度左右对于检测影响小,我用的是WATERS的!
zhyq2711
不太同意,增加走纸速度从实际意义上来说对色谱峰没有任何意义,只是视觉的改变,出峰时间不会发生变化,
