主题:【求助】紧急求助:流动相不稳定是什么原因造成的?
浏览0 回复7 电梯直达
企鹅
请问各位大侠,流动相不稳定,是什么原因造成的?还有,什么是乱峰?色谱出现乱峰是什么原因啊?
风之彩
你的流动相不稳定是什么意思阿,是你的流动相不稳定易分解或挥发还是流动相比例不稳定,即柱压波动大,导致你出峰时间不稳定啊。如果是前者,你最好用缓冲盐系统来配你的水相,如果是后者,那就是你的仪器出问题啦。看看单向阀是否有问题。检查一下管路是否通畅,特别是二元以上的系统。出现乱峰的话,可能是系统中有气泡,或是当泵流量不准,系统压力变化大,也会出现乱峰。还有可能就是样品中的杂质,在柱子中累积一定时间后出现,这种鬼峰的特点就是出峰时间间隔有规律,可以通过调节进样时间来避免。
企鹅
原文由 juju11 发表:
不好意思啊~我的意思是流动相的流量不稳定,这是什么原因啊~
Easy-Boy
是不是有气泡,或者仪器流速控制器或感应器坏了。
风之彩
可能有气泡,先排气泡(流动相有没有超声,脱气机是否正常)。溶剂瓶的滤头长时间不清洗导致堵塞也会使流动相中有气泡,可以用35%硝酸超声清洗滤头。
检查单向阀,可拆下用水和甲醇分别超声,晃动看是否有声音,没有声音一般单向阀就肯定不能用了,要联系厂家买配件了。
chris
原文由 juju11 发表:
如果是安捷伦的那种玻璃过滤头是不可以超声清洗的。直接用35%硝酸清洗,再用流动相冲洗就可以了。
儒雅凤
有气泡,单向阀堵塞了,将泵单向输入阀拆下清洗即可
企鹅
多谢大家指点~收益非浅啊~ 那乱峰的原因是什么呢?乱峰就是鬼峰吗?
