主题:【求助】Permanent calibration instruments指的是什么?
浏览0 回复11 电梯直达
zgao
在某IEC六价铬测定标准中,在calibration章节中提到一种比色计:
8.1 Permanent calibration instruments
Colorimetric instruments designed specifically for hexavalent chromium detection at 540 nm may have a permanent calibration provided by the manufacturer and no further calibration is needed.
这里"permanent calibration instruments" 应该如何理解?有用过这种仪器的吗?
您可能想找: 其它水质分析 询底价
刘彦刚
我觉得可以译成专用检测仪(或六价铬专用检测仪),也就是相当一台波长固定在540 nm分光光度计一样。
zgao
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
谢谢,这里“不需要校准”(no further calibration is needed)是什么情况?
刘彦刚
原文由 zgao(zgao) 发表: 谢谢,这里“不需要校准”(no further calibration is needed)是什么情况?
因为我英语不好,你能帮我将全文直译一下,然后我结合实际工作情况来推测一下。
刘彦刚
是否是波长固定在540纳米,无需设置了。
zgao
直接翻译的话:
“8.1永久性校准的仪器
专门为六价铬检测而制造的540nm比色计,可能有设备制造商提供的永久性校准,因此并不需要进行进一步校准。请参考设备制造商的说明,以确保设备的正常运行”
刘彦刚
原文由 zgao(zgao) 发表: 直接翻译的话:“8.1永久性校准的仪器专门为六价铬检测而制造的540nm比色计,可能有设备制造商提供的永久性校准,因此并不需要进行进一步校准。请参考设备制造商的说明,以确保设备的正常运行”
我觉得现在基本上就明白该段原文的大意了。你说呢?
zgao
这一章内容是校准(calibration),该章节在谈到与永久校准的比色计(permanent calibration instrument)对应的传统比色计部分提到了:“传统的比色仪器的校准应使用一个空白样和至少3个标准溶液”等等。故似乎不只是波长规定
zgao
主要是不清楚“永久性校准”指什么?
刘彦刚
原文由 zgao(zgao) 发表:
主要是不清楚“永久性校准”指什么?
永久校准——在这里意指专用的哦,专业性的文件,要灵活理解才行哦!
刘彦刚
原文由 zgao(zgao) 发表:
直接翻译的话:
“8.1永久性校准的仪器
        倒是,并不需要进行进一步校准是欠妥的,按理即使是专用的仪器,就说这六价铬专用检测仪吧,还是要校准的,虽然它是固定波长540纳米,万一有故障呢。还有吸光度(或透射比)还是要校准的哦!
