主题:【讨论】数字式高温粘度计校准
十八湾
请教大家,实验室有一台国产数字式高温粘度计,型号为DV-1H.
检定机构选用的计量标准为JJG 1002-2005旋转粘度计检定规程
针对仪器示值误差最大允许误差,检定机构说国产设备按照最大5%来判定,这个是不是行业共识?JJG标准并没有提到国产和进口的区别。
您可能想找: 粘度计 询底价
刘彦刚
      如果你的该粘度计误差超过了B级标准,检定机构按C级标准来判定,应该是合理的吧。再者如果机构给出的是校准证书的话,可以不判定的。
1
2022/6/23 15:59:10 Last edit by pxsjlslyg
