主题:【已应助】氟虫腈残留物如何折算?
浏览0 回复14 电梯直达
氟虫腈有残留物:氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈硫醚,假如每个残留都是0.10mg/kg,那么如何上报这些残留物的总和呢?有折算的公式最好。
推荐答案:雾非雾回复于2022/06/23
依据GB 2763对氟虫腈残留物的定义,应计算氟虫腈总量作为样品中氟虫腈的残留量。氟虫腈总量=氟虫腈含量 氟虫腈砜含量 氟虫腈亚砜含量 氟甲腈含量,按国标描述的话总量值要小于氟虫腈的允许残留值才行,而且不应该折算(因为国标方法里没有要求折算,当然折算可能比较严谨些)。
获取验证码
用2763判定的时候,以氟虫腈、氟虫腈砜,氟虫腈硫醚,氟甲腈之和计
wuyuzegang
我理解是按分子量进行折算,具体可以参考这篇原创https://bbs.instrument.com.cn/topic/5943645_1?order=threadid
转换系数的计算
化合物名称
分子量
(molecular weight, Mw)
转换系数
(conversion factor Cf)
中文
 氟虫腈
437
1.00
 氟甲腈
389
0.89
 氟虫腈砜
321
0.73
 氟虫腈硫醚
421
0.96
氟甲腈的转换系数(conversion factorCf=氟甲腈分子量/氟虫腈分子量=389/437=0.89,其它的以此类推。
总的氟虫腈浓度= 1.0×氟虫腈浓度+0.89×氟甲腈浓度+0.73×氟虫腈砜浓度+0.96×氟虫腈硫醚浓度
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
2022/6/23 14:58:01 Last edit by dahua1981
xiaolanzi5
我们这边是这样的,将代谢物折算成母体氟虫腈的量,而后加和。以氟甲腈为例,氟甲腈分子量389,折算成氟虫腈就是0.1×437/389,437是氟虫腈的分子量。各个代谢物都这样折算成母体的量后再加和。
雾非雾
xiaolanzi5
这实际和克百威与三羟基克百威的道理一样。不论能力验证考试还是国家农产品风险监测,数据上报都需要折算。
vm88
二楼的很详细,应该是折算以后加和,不应该是直接加和
氟甲腈的转换系数(conversion factor,Cf)=氟甲腈分子量/氟虫腈分子量=389/437=0.89,是这样的。
Insm_58493f01
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
转换系数的计算
化合物名称
分子量
转换系数
中文
 氟虫腈
437
1.00
 氟甲腈
389
0.89
 氟虫腈砜
321
0.73
 氟虫腈硫醚
421
0.96
你这算反了,我看了你发的帖子,氟甲腈的折算系数应该是氟虫腈的分子量/氟甲腈的分子量
氟甲腈的折算系数应该是氟虫腈的分子量/氟甲腈的分子量,这个不对吧,应该是氟甲腈分子量/氟虫腈的分子量。
