主题:【求助】滴定法--检出限计算
浏览0 回复16 电梯直达
同卓
各位前辈,滴定法的检出限怎样计算,是按照HJ 168-2010上的公式计算吗?按照上面的计算,最小液滴体积按0.02或0.05计算,都比标准方法上的最低检测质量或者质量浓度低很多
您可能想找: 技术咨询 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
检测老菜鸟
sdlzkw007
理论上是滴定管最小刻度对应的体积参与计算,个人观点,仅供参考。
Huang
tiger204
个人觉得检出限这个事只是一个性能指标,你只要告诉别人用什么方法算的和相应的值,这样就够了,不比纠结比哪个方法里低或者高,至于这个最小体积,觉得用最小液体体积有合理性
同卓
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
比标准低不是很好吗
是低特别多,我在想标准的最低检出浓度怎么来的
同卓
原文由 Huang(v2702202) 发表:
一般都是按照一滴0.05mL去计算。
0.02有人计算,0.05也有人用,也有自己计算自己所用滴定管一滴的对应体积是多少。。。。只是自己的计算的检出限比标准上的低那么多,在想标准上的检出怎么来的。
小澎湃又不失优雅
Huang
原文由 同卓(v2918670) 发表:
滴定法测定检测这个指标去较真意义不大。滴定灵敏度和很多东西有关的。
一滴普遍就用0.05mL计。像滴定可以滴二分之一、四分之一等等。还有现在都有自动滴定仪,滴定的量可以更低。
2018/12/25 16:08:02 Last edit by v2702202
老兵
微量滴定管是用0.02计算,25ml和25mL滴定管是用0.05计算。
Insm_577cfdcf
高锰酸盐指数的测定中检出限计算的时候,被测组分与滴定液的摩尔比是多少?
