主题:【求助】有用内标法测钯含量的吗?
浏览0 回复22 电梯直达
张XX15
最近我在用钇内标测氯化钯中钯含量,标准是GB/T21198.3-2007
RSD一直无法达到标准要求的0.2%,同时检测值比真实值高了2%
不知是否有前辈做过这个实验,可以指导一下。
我用的是PE的AVIO200,国标中溶液浓度比较高,钯60ppm钇20ppm,我们有完全按照国标,也有调整到6和2ppm(厂家推荐的范围),但RSD并没有改变,仪器参数也做了调整,比如延长积分时间和延时时间,增大雾化流量,增加平行数量,RSD一致没有改善,但检测值和真实值一致存在差异,有些条件差异还会增大到4%。
现在完全没头绪了,请有经验的前辈帮忙解惑,谢谢啦!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
该做的处理,楼主都已做了,积分方式是峰面积还是峰高?
2018/12/26 19:53:47 Last edit by tang566
砂锅粥
张XX15
原文由 tang566(tang566) 发表:
是峰面积。
我一直用ICP默认的积分方式,只是改了积分时间,我不知道可以选峰高或峰面积,从积分谱图看像是面积,不知道对不对。
张XX15
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
样品需要前处理吗
样品是按照标准,称取100mg加30mL盐酸和10mL硝酸,加热溶解的。
其他处理就是依照标准稀释和加内标Y了。
张XX15
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
RSD0.2%,谁家的ICP能达到?
国标就是要求重复5次测量RSD低于0.2%的,有标准应该可以实现吧。而且现在问题还有结果和真实值相差很远。
砂锅粥
原文由 张XX15(v3129751) 发表:
我所接触到的ICP都没办法做到RSD大概率低于0.2%的,即使是用的内标法。
检测值和实际值相差4%对于ICP来说也是很正常的,想大概率控制在4%以内也是很难的。
虽然国标里面那么规定,但我觉得真不太可能实现。
2018/12/27 9:18:06 Last edit by czcht
砂锅粥
虽然内标法稳定性会比外标法好,但真的很难做到国标里面那个规定。
楼主可以在前处理的时候使用精度等级更高的器具,比如容量瓶,移液管(或者移液枪),小心操作,定容准确等等。
张XX15
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这个标准中没有体积定量,全部是称重的,用的是十万分之一天平,天平用前都有用标准砝码校准,精度算很高了。
国标里要求的是钯和钇的强度比值RSD小于0.2%,应该不算太苛刻吧。GB/T21198.3是参照ISO/DIS 11495-2的,实施好多年了,应该是被印证过好多次的。
砂锅粥
后面计算虽然没有体积参与,但是这个100mL的定容体积是会影响到上机测试的浓度,进而影响质量。包括你标样稀释10倍,取样和定容也要尽量准确。把前处理各个步骤做细做好,才能尽量减少不确定度。
