原文由xx_dxd_xx(xx_dxd_xx)发表:fid使用的时候氢气:空气:氮气的最佳比例差不多是1:10:0.9~1.1。氢气的流量一般是30~40。氮气作为尾吹主要作用是调节燃烧的速度,氮气流量不合适会降低灵敏度。但是一般只要不差太远,效果不会明显变差的。你现在的流量设置不算最佳,但是也可以用。但是要注意的是,氮气的流速实际上包含了柱流速和尾吹流速两个,是两者之和。所以新版本的安捷伦工作站里面会有这个设置,是尾吹+柱流速保持恒定。当使用氢气做载气的时候,还有一个选项,是氢气+柱流速保持恒定。
原文由安平(byron1111)发表:出厂设定值,不需要修改
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:工程师安装调试后,气流与尾吹是最佳的,可以记录一下,以后调节的时候还可以再调回来。
原文由wenpc(v3111915)发表:我现在用的是30:300:30 后面的30是氮气是尾吹 柱流量恒定,之前是400的,后面换成300的,好出就是底噪降低了,也省气,底噪大概能降2~3pa吧。
