主题:【讨论】湿法消化中的混合酸比例问题
浏览0 回复7 电梯直达
有水有渝
看了一些文献与国标食品中铜、铁、锰、锌等元素的测定,文献上的方法验证中混合酸比较一般验证范围为硝酸+高氯酸从(1+1)-(4+1),得出的结果一般是3+1的效率比较好,而国家标准推荐的是10+1,为什么有这么大的差异性?
ldgfive
确实,许多标准和文献的混酸比例都不同,这可能是与实验员的实验习惯有关
我们习惯用9+ 1混酸
2018/12/31 16:09:13 Last edit by ldgfive
未来工程师
我们一般没这么精准,有自己实验室标准,都是一些老前辈经验总结的,不完全按照标准来
有水有渝
改变混合酸比例,那这样需要做方法验证吗或者与标准方法结果比较,为什么会选择去改变混合酸比例呢?
ldgfive
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
这种情况应该不需要做方法学验证
有水有渝
改变混合酸比例后,实验记录是记录实际的酸比例还是写标准的酸比例,审核时老师不会提出疑义吗?
rr丿
消解的时候,我往往没有严格按照标准加酸。这样应该没啥问题吧?
有水有渝
原文由 rr丿(v3251800) 发表:
我也不懂,这方面需要其它老师来解答一下
