主题:【求助】Shimadzu GC-MS QP2010 结果出现问题,求教!
浏览0 回复24 电梯直达
dtdfgibson
该仪器已使用8个月左右,一直用同一根柱子和相同的离子源。近期测出的结果很不理想,请看下图:
上图是正常结果,分离和信号都很好;下图是分离很差,信号很弱了。
老化柱子、清洗进样口及离子源后,开始几个样比较正常,后来就又出现不正常结果。另外,该机器比较忙碌,进样较杂。请问可能是什么原因造成上述现象?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
怪侠一把刀
这个问题比较头痛!!!!!!!!
MS的污染像阴魂不散!
把进MS的柱头截断一截看看效果怎么样?
衬管、玻璃棉换了么?
我感觉换了玻璃棉效果不是很好!
orionwei
sanyecao111
如果样品复杂,且做的样品多,应该定期割柱头,如果还没有做过可以试试割去几厘米。
dtdfgibson
jopvy
每次做样时的真空度如何?是否越来越差?上述情况可能导致日盲光电倍增管的老化,更换光电倍增管。所进样品的性质?样品比较难气化或是粘着在离子源,四级杆等处。自己再清洗一下预四级还是不行把四级杆卸下来用丙酮清洗!
高压进样
个人认为是污染了,如有时间 请先确认是MS的问题还是GC的问题,当出现这种情况的时候,把所有的和离子源相关的都清洗,如过段时间还是出峰不好,考虑下GC的污染问题了,进样口和衬管都没问题了,实在不好就换个柱子吧,你的工作量太大,看是不是柱子不行了,很不好弄,没办法的办法.
dtdfgibson
如何拆卸、清洗pre-rods,quadrupole及lens呢?哪里有相关说明,多谢了!我的机器是shimadzu QP2010.
e_amw
岛津公司在保修期内一般都会免费上门指导清洗一次,你可联系岛津。
yt456net
应该是柱子污染了,我也遇到过这种情况,清洗进样口离子源等有一定的作用,最直接的方法只有换柱子了
yt456net
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
