原文由 gangzi3617(gangzi3617) 发表:可能性?多看看专业书籍吧
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:最高浓度为2ug/L镉标液,这个浓度不算高,标曲不应该“弯头"的。楼主上传下数据吧!手机拍下传上来就行
原文由 初学者(Insm_97be2e9e) 发表:老师,能帮我解答一下嘛??
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:你上传的图片我看不清。这几个是锌铁锰,不是你上面说的镉。其中只有铁的数据能模糊看个大概,最高点的吸光度值达0.4多,这个值有点偏高了,所以弯头。为什么你的信号值这么高?仪器的推荐值就是这么高吗?标液浓度准确吗?如果准确,那就把最高浓度点去掉,下面再加一个低浓度的点。你的镉数据是不是也是这样高?
原文由 初学者(Insm_97be2e9e) 发表:是的,仪器推荐就是这样。然后曲线浓度是对的,至于镉的最高点吸光度是0.14左右
原文由 初学者(Insm_97be2e9e) 发表:当时没保存,只有这些了!
原文由 斯科拉的肌肤(v3306537) 发表:神奇,锌,铁,锰居然都是228.80(镉)的共振线,仪器界面看起来像是普析,楼主能解释下为什么吗?
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:看你所做的标曲除去弯头的那一点,还是可以的
原文由 初学者(Insm_97be2e9e) 发表:是的,那信号值高,是因为仪器对镉元素灵敏高呢还是背景值的问题?
