主题:【求助】依利特示差折光检测器,对照品峰开叉
浏览0 回复21 电梯直达
Insm_67156418
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
或换一颗柱子试试。
柱子也新的,没用几次
Insm_67156418
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
用的什么规格的色谱柱?
C18
Insm_67156418
对照品是单标吗?
是单标
Insm_67156418
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
检查是不是柱子的问题,还有这个流动相有机相比例很高,出峰早不利于分离,进一步降低有机相比例
单标来的,不应该分离啊
Insm_67156418
原文由 言逊(Insm_220b9c52) 发表:
对照品是国家标准品?如果按照药典的来做,出两个峰应该会说的,你这流动相改变不了,就只能试试改流速和柱温!
好的,谢谢
dadgoh
原文由 Insm_67156418(Insm_67156418) 发表: 柱子也新的,没用几次
优化一下流动相及流速等参数。
言逊
原文由 Insm_67156418(Insm_67156418) 发表: 好的,谢谢
要不然你就得换个型号柱子!
Insm_67156418
我尝试把流速调低,浓度降低,进样量降低,现在能出正常峰了,也不会有分叉了,就是有倒峰。
yy_0324
学习了依利特示差折光检测器,对照品峰开叉内容。有收获!
有水有渝
确定是药典方法吗,先不管分叉不分叉,这个样品在这个色谱条件下完全没有保留,怎么检测分离?
