原文由 abow0926 发表:原文由 theafla 发表:强悍啊,呵呵,真的是过滤头堵了,谢谢了,找过很多地方,就是没有想起去清洗过滤头 ,压力一直有轻微变动,多谢各位指点.呵呵~不謝啦~果真跟我猜的一樣~因為我也有類似經驗^^"...我就看壓力不正確...就開始找..這是經驗談啦我在是台灣做農殘的..有機會多交流哦^^
原文由 abow0926 发表:原文由 theafla 发表:如题,本来成分在10种以上,以前做过,突然这两天出峰在1分钟内全处来,变成两个尖峰,流动相没有变化,梯度也和以前的一样,重新配过流动相,还是这样,换成纯甲醇后还是这样,请高手帮忙找找原因。谢谢你是不是做逆相的啊?...如果是..你可能是有一瓶水,另一瓶BUFFER吧.兩瓶再混合走梯度的吧!你檢查看看庄力是不是跟正常不一樣如果是~~你看看是不是水的過濾頭壞了(塞住了),所以水相變少...極性變弱,所以出峰就變快了。你先試看看吧,有問題再討論...+U
