原文由 夕阳(anping) 发表:
楼主所说的液相检测器一般是指紫外——可见检测器。该类型的检测器使用的光源一般是氘灯和钨灯。下面分别谈谈这两种光源的特点:
(1)钨灯:该灯的点燃发光属于第一导电方式起辉;即,利用钨灯丝通电后发热而发出连续的可见区光谱。该灯的钨灯丝在通电和不通电的情况下的电阻值是不同的。不通电时灯丝电阻值(冷阻值)很小;当灯丝通电后,由于受热之故,其电阻值会突然增加到冷阻的几倍之多。理论上频繁通电—断电问题不大,但是由于灯丝的冷阻和热阻的差异很大,加之加热电流较大(1安培之多),有时会造成灯丝因电流的“过冲”而发生断丝。因此在实际使用上,不建议频繁点燃钨灯。
(2)氘灯:该光源类似电子二极管的构造,就是有阴极和阳极,属于第二导电方式起辉;其阴极类似钨灯的灯丝发热原理,只不过该灯丝并不是发出谱线之用,而是产生热电子,并让这些热电子在飞跃到阳极的过程中,将管子里填充的氘气电离起辉,发出190~400nm区域的连续谱线而提供流通池吸收之用。该光源的工作电流没有钨灯那样大,也就是300mA 左右。但是氘灯在起辉的瞬间的电流还是很大的,如果频繁地起辉可能会因热电子的冲击作用会造成阴极(灯丝)过早地衰老,其发射的热电子数目减少以及将电机材料溅射出来,造成氘灯不易起辉点燃或者噪声加大。
(3)而原吸使用的阴极灯属于冷阴极结构,也是属于第二导电方式起辉的,它的阴极是由待测元素的金属材料制成的杯状物,其起辉原理是利用阳极的高压作用,造成在阴——阳极之间放电起辉从而激发出阴极材料中的待测元素的谱线,也就是具有特征谱线的“锐线光”,其工作电流比氘灯和钨灯小得多,也就是10mA左右。因此阴极灯频繁起辉放电的损耗要远远小于氘灯和钨灯。但是由于原吸是测完一个元素就会自动换灯或关闭,很少听说阴极灯被频繁起辉的实例。但是阴极灯与其他光源灯一样也需要有一个预热的过程。
