原文由 zjn1123(zjn1123) 发表:谢谢老师指点,那么比方说GB 23200.8标准里,氟虫腈、苯醚甲环唑的定量限分别是0.1、0.075,这个是指按标准方法前处理步骤(20g+40mL乙腈,吸取20mL浓缩净化定容至1mL)后,配制基质标准溶液上gcms通过计算10倍信噪比得出的数值?如果我选择不浓缩10倍,就是意味着这两项我要0.01、0.0075有较好的响应值,是这样?
改变分取体积,那么你得验证你的方法定量限是不是能达到标准要求,比如标准定量限是0.01,浓缩10倍上机浓度就是0.1,你的仪器只要0.1这个浓度能定量就可以了,如果按你做的,你的仪器必须0.01就有比较好的响应。
