原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:按照比例算就可以啊
原文由 zjn1123(zjn1123) 发表:以前问过部里的专家,稀释和浓缩不算偏离,前提是在标准验证的时候必须证明分取体积的变化不会影响你的检出限或者定量限。
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:请问这里的20mL(相当于 10g试样量)是如何去理解呢?提取的乙腈40ml,所以你自己也是明白的。如果改变了浓缩倍数,对仪器检出限有更高的要求。并且可能导致样品均匀性和代表性出现风险。
原文由 唔话俾你知(v2833101) 发表: 谢谢老师指点,那么比方说GB 23200.8标准里,氟虫腈、苯醚甲环唑的定量限分别是0.1、0.075,这个是指按标准方法前处理步骤(20g+40mL乙腈,吸取20mL浓缩净化定容至1mL)后,配制基质标准溶液上gcms通过计算10倍信噪比得出的数值?如果我选择不浓缩10倍,就是意味着这两项我要0.01、0.0075有较好的响应值,是这样?
