原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:楼主应该一次性把情况说清楚啊,一点点挤牙膏效率太低了。GB50325测空气里面的苯是热解吸,用非极性柱也是没问题的。不过这个标准对热解吸的具体条件没有写清楚。活性炭的吸附能力有时候差别较大,因此解吸温度要适当调整,你调高到320看看,解吸加热时间也可以略微长一点,30秒到1分钟都可以。柱流量和分流比你设置的没问题。柱温是多少?柱温不能太高。另外就是,你的柱子其实不太合适,应该用大口径柱50米*0.53mm,膜厚3um。大口径、厚液膜在这个方法里面是很重要的,如果液膜薄了效果就明显会变差。柱温60度,解析用了300度,我提高下解析温度看看。
