胡萝卜酒的制作方法如下:(1)清洗去皮、切块选择完整、无腐烂的优质胡萝卜,去叶及端部绿皮,用流水洗去泥土。将清洗整理后的胡萝卜在95?C下 含40g/L的NaOH溶液中热煮1min去皮。将去皮后的胡萝卜切成1cm见方的小块。(2)热烫、破碎将胡萝卜置于6g/L柠檬酸溶液中,95?C下热烫6min。
热烫后的胡萝卜在破碎时,应将胡萝卜肉的破碎率达 到98%以上,以便在酶解过程中,通过生物酶的作用,使果肉与生物酶充分作用,达到酶解效果。(3)生物酶解将破碎后的胡萝卜浆迅速加热至5?C,在加热果浆的同时,进行搅拌,然后加入纤维素酶和果胶酶进行生物酶解,纤维素酶的用量为lg/L,果胶酶的用量为0。
035g/L。酶解后的胡萝卜浆应迅速加热灭酶,酶被钝化,使果浆有一个较理想的残余黏度,提高胡萝卜酒的质量。灭酶后,将果浆温度降至25?C左右,再转人发酵工序。(4)胡萝卜浆成分调整将灭酶冷却后的酶解浆加入60mg/L so2,可防止有害微生物的生长繁殖,防止胡萝卜汁的褐变等。
调整糖度、酸度,糖度的调整以1。7g糖可发酵lmL酒精,最终达到酒精度(体积分数)15%计算,进行补糖。用柠檬酸将pH调整为3。3?3。 5。(5)发酵将调整好成分的胡萝卜浆,接入扩大倍数为11的 经驯化后的葡萄酒活性干酵母的液体菌种,于品温22?C发酵5d,残糖5%左右,完成主发酵。
主发酵结束后,过滤除渣得新胡萝卜酒,将新胡萝卜酒放入后发酵罐中,补加10mg/LSO2,满罐密 封,在无猹情况下控制品温20?C,进行后发酵30d。(6)调配用酒渣蒸馏酒、蔗糖、柠檬酸对后发酵的原酒进 行调配,使调配后的酒的酒精含量达到13% (体积分数),总酸含量(以梓檬酸计)为0.7g/100mL,总糖含量(以葡萄糖计)为 6g/mL。(7)下胶澄清、离心在每升胡萝卜酒中加入0。4%明胶溶液 6mL,静置12h,使胡萝卜酒中的蛋白质和单宁色素物质沉淀,取上清液用离心机离心,得到颜色橙黄、透明、醇厚的胡萝卜酒。(8)装瓶、灭菌将胡萝卜酒装瓶,巴氏灭菌即得成品酒。
