原文由 萌萌仙儿(Insm_c18909e6) 发表:
你说的也是用水调零?
火焰法调零有两种措施:
(1)用标准样品的空白调零。这样做的好处是工作曲线的空白是过曲线的零点的;但是这种做法要保证标准空白的纯洁度,尤其是空白液里面的硝酸的纯度要高,否则可能在测试未知样品时出现负值;这是因为有的样品的吸光度可能比标准空白还低之故。
(2)用去离子水调零。这种做法的优点是保证标准空白不会产生负值;因为标准空白是由去离子水和硝酸配制而成,其吸光值肯定要比去离子水的吸光值要高些。但是这种方法同样要注意标准空白的纯度,否则假如标准空白的吸光值过高的话,工作曲线会产生截距,使检测的本底值抬高。
