主题:【求助】BOD5的微生物怎么驯化?
浏览0 回复3 电梯直达
蹦豆
焦化厂的出口水,BOD5的值为负数,是不是微生物应该进行驯化,应该怎么驯化微生物?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:鼓励
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
HarryHuang
焦化厂的出口水的需要用驯化的微生物。
驯化可以参考标准里面说的方法。或者直接购买驯化好的BOD微生物菌种(哈希好像有卖BOD菌种试剂,不知道是不是驯化过的,通不通用,不过挺贵的)。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
蹦豆
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:焦化厂的出口水的需要用驯化的微生物。驯化可以参考标准里面说的方法。或者直接购买驯化好的BOD微生物菌种(哈希好像有卖BOD菌种试剂,不知道是不是驯化过的,通不通用,不过挺贵的)。
之前就用的那个,应该是不好使,因为是负数了
老兵
建议上网看看“采用从驯化废水中分离培养的混合菌液作接种液测定废水的生化需氧量”这篇论文。
