主题:【讨论】重量法做碳硫分析现在还有吗?
浏览0 回复8 电梯直达
重量法:常用碱石棉吸收二氧化碳,由“增量”求出碳含量。硫的测定常用湿法,试样用酸分解氧化,转变为*盐,然后在盐酸介质中加入氯化钡,生成*钡,经沉淀、过滤、洗涤、灼烧,称量最后计算得出硫的含量。重量法的缺点是分析速度慢,所以不可能用于企业现场碳硫分析,优点是具有较高的准确度,至今仍被国内外作为标准方法推荐,适用于标准实验室和研究机构。
这种方法现在还有人做吗?
该帖子作者被版主 lylsg5552积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: 碳硫分析仪(红外碳硫仪) 询底价
社区=冬季=
社区=冬季=
menghuidaqing
dechuan
Insm_b8aef871
有啊,这种方法的准确度相对碳硫仪要高的多,在要求准确数据的时候就会用这种方法做,企业可能少,但第三方检测可能还是会用的
乔延雷
目前国内测定铜精矿中的硫含量,可以用高频红外测定吗?硫含量大概在25左右
happyjunjie
原文由 乔延雷(v3337568) 发表:
你是测全硫,还是测有效硫?
999youran
