主题:【已应助】固定污染源在线比对是否可以当天比对一些项目隔两天再比对一些
浏览0 回复10 电梯直达
Insp_0d65fd3c
固定污染源的在线比对监测企业烟气传感器坏了 当天比对的颗粒物与流速烟温 是否可以等企业第二天修好以后去做烟气的比对?
该帖子作者被版主 检测老菜鸟2积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
zxz19900120
Insp_0d65fd3c
原文由 zxz19900120(zxz19900120) 发表:验收规范没规定必须是一天,隔几天再测没问题。
谢谢 呢再问下如果他们在线仪器因为坏了维修的话维修好以后有没有要求要稳定运行多久才可以监测
老兵
Insp_0d65fd3c
原文由 老兵(wangliqian) 发表:当天完不了,第二天只有重头做起。
你好 麻烦问下如果他们在线仪器进行了维修需要等他稳定运行一段时间后再进行监测么?有相关规定标准么?
senke
如果在线的坏了,对比就没有参考性了,修好后重新再检测比对
老兵
原文由 Insp_0d65fd3c(Insp_0d65fd3c) 发表:你好 麻烦问下如果他们在线仪器进行了维修需要等他稳定运行一段时间后再进行监测么?有相关规定标准么?
一般是工况满足,仪器正常即可开测。
战天
原文由zxz19900120(zxz19900120)发表:验收规范没规定必须是一天,隔几天再测没问题。
应该是要同一工况下的吧。
检测老菜鸟
杯具的名字
比对是针对仪器,不对工况,相对来说,工况稳定或者同一工况下更好的比对上。
