主题:【求助】岛津气相
浏览0 回复30 电梯直达
Spenser
仪器型号是岛津GC-2014,在做农残时一直弹出这个问题,然后我们换了进样隔垫,也是没用,检查了气体管路发现没有泄漏,想请教大家,关于气体泄漏要怎么做呢?
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
coffee888
qqqid
载气源压力过低也会出现这个错误,检查气源压力。
Spenser
原文由 qqqid(qqqid) 发表:载气源压力过低也会出现这个错误,检查气源压力。
载气源压力是没问题的。启动GC时,会一直出现气体泄漏的警告,然后压力就升不上去。
senke
改成不分流试试漏不漏?进样口些许的卡不紧就可能造成漏气
Spenser
原文由 coffee888(coffee888) 发表:压力正常吗?整个管路没有漏气的地方吧
压力没问题的。管路也没有泄漏的。
Spenser
原文由 senke(lifen4607) 发表:改成不分流试试漏不漏?进样口些许的卡不紧就可能造成漏气
好的,我试一下。
lijing320323
Spenser
原文由 lijing320323(lijing320323) 发表:找工程师
这种情况下自己是不能解决的吗?只能找工程师吗?
yayicuo
最好是找工程师,如果我们都有做了,厂家估计就会饿死了。
荆棘鸟
原文由 Spenser(Insm_c43fdfe3) 发表:
如果压力升不上去,AFCF阀有泄漏,可能是此硬件有故障,如果漏的严重,能听到漏气的声音。
手机版: 岛津气相
