原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:开到最大,这样可以减少钢瓶阀门处的微漏,延长气瓶使用时间。但其开启大小与流量控制没有直接关系;分压的调定值是由分压调节阀门控制大小的。
原文由 dreamheaven(dreamheaven) 发表:开到最大,回半圈。开到最大的状态,卡死了就不知道是阀门是开的还是关的。
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:开到最大,里面有个弹簧,可以伸展开,防止下次打开时,失去弹性,漏气。
原文由Amelia(v3036729)发表:原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:开到最大,里面有个弹簧,可以伸展开,防止下次打开时,失去弹性,漏气。 不过呢,因为害怕会卡死了,会回半圈,这样是否就不能使弹簧伸展开了?
原文由 hjyh(hjyh) 发表:我们是钢瓶直接接减压阀的,钢瓶总阀我们一般不开到最大。除非气瓶总阀有可能漏气。
