主题:【求助】安捷伦7890B FID不能点火
浏览0 回复19 电梯直达
p3129693
前段时间刚搬完仪器,工程师来做仪器的IQ 和OQ,都通过,然后公司内部做PQ,但是发现不能点火,并且没有之前点火时的那个爆鸣声,观察了控制界面的输出信号值,显示正在点火时,输出值会升高,但是很快会下降至0,不知道这个有没有影响。另外自己内部做PQ距离工程师相隔半个月。
联系安捷伦售后,尝试了他们的建议
1. 将氢气流量设置为50,空气400,烘烤一小时
2. 找铜丝通了喷嘴,是可以通过的
3. 点火线圈是发红的
但是依旧不能点火
自己是新手,不太会气相,不知道还能从哪方面解决。另外,想知道点火的时候怎么才能方便点着。点火的时候我设置柱温230,进样口250,检测器300,尾吹没有开。不知道有没有错。
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
检测老菜鸟
senke
气体流量能够稳定的输出吗?
如果稳定就加大氢气的流量,多吹一会再点火。
sdlzkw007
通常需要确认室内空气湿度,如果较高,请把检测器升至350度烘烤过夜,然后再次点火确认一下;如果还是不行请把气体流量校准一下(皂膜流量计或者电子流量计 ),确认无误后还是点不着的话请把尾吹开大烘烤一下,确实还不行请工程师上门维修
dadgoh
1,FID点火时尾吹可以打开的。
2,当点火后自动熄灭时可增加氢气流量保持一段时间,正常后再调回原来的工作流量。
xiaogumd11
WUYUWUQIU
叶王
没有爆鸣声,气源出问题可能性较大,比如,停机较长时间,氢气源的管路中渗入大量空气,导致你点火时30的氢气纯度很低。可以先不点火,手动开着你的30,400,25的气体,吹上十几分钟看看。
xiaogumd11
PAEs
马六甲
