压力看看正不正常,很多搬置的仪器都有很多连接的问题,看一下是否气路的连接有问题。这是外在连接不属于仪器内部本身问题。确定内外气路连接都没有问题后。确认一下载气的纯度和是否用完。如果用的钢瓶一般纯度都能达到要求,如果用的发生器存在干燥剂失效气体混合蒸汽不纯的问题,这样的话即使你加大流量也点不着火。一般而言氢空比是1:10,每个厂家的比例多少有点不同但不会太远。调节好比例点火看一下是否好用。如果还不好用就降低流速试一试。等点着了流速在加大。这些都是在仪器正常的情况下去操作的。当然再者之前要先检查一下点火线圈是否良好(再点火以后是否有几秒的发红时间,没有的话写下来测量一下点火线圈是否导通的。导通点火线圈正常,不同点火线圈坏了需更换点火线圈。)。这些都试过了如果还是没有用,那可能就是你仪器的放大板电压不足了。建议更换放大板了。
该帖子作者被版主
zyl3367898加 2积分,
2经验,加分理由:应助
