主题:【求助】江湖救急-谢谢大家
浏览0 回复11 电梯直达
萌萌妈妈
各位网友,我们在实验室开展三氯氧磷和正丁醇合成磷酸三丁酯的反应,气相色谱图检测结果只有磷酸三丁酯和丁醇的峰,但是和专家汇报后,专家怀疑我们生产过程中产生了丁醚和氯丁烷,说我们的丁春峰很有可能没有拉开,很有可能包含了丁醚和氯丁烷,磷酸三丁酯很有可能包含了磷酸二丁酯,我该如何论证呢?如何推理丁醇没有包含丁醚和氯丁烷,磷酸三丁酯没有包含磷酸二丁酯,谢谢各位了!
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:提出问题
安平
看看具体条件如何,看看图?
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
皮皮鱼
换一个HP-1这样的非极性柱子再做一下。
安平
qqqid
  楼主把不能确定的化合物买来单标,分别进样,一个一个确定。
enxialice
买相应的标准品按相同条件进样,看出峰位置,如果在同一位置,那就需要优化分析方法,保证各标准品的峰可以分离后再进你的样品进去看有没有那些物质;如果不在同一位置,那就可以明确没有这些物质。
萌萌妈妈
原文由 enxialice(enxialice)发表:买相应的标准品按相同条件进样,看出峰位置,如果在同一位置,那就需要优化分析方法,保证各标准品的峰可以分离后再进你的样品进去看有没有那些物质;如果不在同一位置,那就可以明确没有这些物质。
现在的问题是磷酸二丁酯不出峰,换了柱子也换了条件都不出峰,我该如何鉴定磷酸二丁酯?
萌萌妈妈
萌萌妈妈
原文由 zyl3367898(zyl3367898)发表:磷酸三丁酯与磷酸二丁酯是两个单独的峰吗?
萌萌妈妈
原文由 安平(byron1111)发表:    用标准品比对看看。
