主题:【已应助】DB-624色谱柱检测苯系物
浏览0 回复19 电梯直达
haijingling
各位版友,现在公司有DB-624、HP-5、HP-5m三种柱子,安捷伦的,想检测水体中苯系物,各位有做过吗?主要想用DB-624来做
推荐答案:HarryHuang回复于2019/02/14
标准里面:液上气相法是进气体的。萃取法才是进液体(二硫化碳萃取)。用的是DB-FFAP的柱子,效果可以的。
该帖子作者被版主 HarryHuang2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
senke
haijingling
原文由 senke(lifen4607) 发表:
我是用的顶空加DB-624做的苯系物
检测器用的是FID吗?现在主要是要用≤水质 苯系物的测定 气相色谱法≥(GB 11890-89)这个国标方法做?以前用这个方法做过吗
生活所迫
需要注意:
1、溶剂对苯、甲苯的影响,建议用MS检测器
2、如果对-二甲苯、间-二甲苯需要独立定量,建议用MAX等强极性色谱柱
最好是参照标准方法中的色谱柱
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
haijingling
原文由 haijingling(haijingling) 发表:
用的是液上气相色谱法吗?
xiaogumd11
haijingling
有版友建议 六六六DDT一起分析的话可能要DB-1701柱中极性的柱子才能分开8个峰,DB-1701、DB-624、HP-5的极性由大到小,是不是DB-624比HP-5更合适些?
haijingling
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
这三种柱子做苯系物都不是最好的柱子
求推荐色谱柱!
陌路飘雪
DB-wax极性柱,或者FFAP也可以做苯系物,对间二甲苯能分开
senke
是FID,但是方法不是这个。
不知道方法推荐的是那个柱子?
用聚乙二醇的柱子也可以的啊
HarryHuang
用强极性的柱子(FFAP、WAX)会比较好。只有这三种柱子的话,用624的吧。这份标准里面有两种方法,一个是二硫化碳萃取,一个是液上气相(这个应该算顶空,标准比较旧)。
