主题:【求助】在实验检测中,检测到的数值为零。报告上写零还是写无呢?
浏览0 回复54 电梯直达
qianguiyun1
该帖子作者被版主 检测一家亲2积分, 2经验,加分理由:话题奖励
您可能想找: 技术咨询 询底价
qianguiyun1
HarryHuang
写小于检出限。
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:讨论
hou1210
有的会给出检出限的。
Insm_e711f460
我们一般写ND
en_liujingyu
  还是看被测量是什么。被测量是某种物质、元素、粒子等的含量,检测到的数值为零,检测报告上可以写“无”、写“小于检出限”、写“未发现”等,便于理解的词语。如果被测量是物理量,如电流、压力、速度、流量、直线度等等,还是写 0 为好。
huanyu7504
看检测什么……举个极端的例子,检测温度 是 摄氏温度零度 总不能写 无温度。一般 广度量 都是写未检出。
yy_0324
原文由huanyu7504(huanyu7504)发表:看检测什么……举个极端的例子,检测温度 是 摄氏温度零度 总不能写 无温度。一般 广度量 都是写未检出。
学习了检测到的数值的填写,有收获!
学习了,谢谢!
该帖子作者被版主 qianguiyun11积分, 2经验,加分理由:讨论
Insm_01c030ea
你这种情况应该写未检出,并报告检出限。
检测老菜鸟
写未检出,并报告检出限值
