原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:有些时候考虑问题可能需要重新审视需求。比如我认为.ICP的优势很大程度上是效率高些,多元素同时测试性能折中一下,满足标准要求的最高性能即可,至于单一条件的优化方案不需要考虑过多了。比如在蠕动泵转速,管内径和提升量之间存在合理的区间,配合雾化器压力可以确定最佳雾化效率(灵敏度关键因素)通过功率调节可以确定背景的信息满足标准要求的情况下取低值。我明白了,我们平时在测试中所用的参数大部分都是折中的。比如调节载气流量或者调整矩管内径,前者会影响雾化效率,导致谱线强度发生变化,后者会影响矩管中心通道气溶胶的流速,也会引起谱线强度的变化。如果是测试多个元素,那么每条谱线的最佳观测位置肯定也发生了变化,这个时候只能进行折中。但我所不明白的是,即使每条谱线的最佳观测位置发生了变化,但调节上述两个参数导致整体强度的的增加或降低在某个小区间内应该是一致的,也就是说还存在整体优化的空间。当然,您说的意思我也明白,有可能这点优化空间对测试的性能已经提升不大,仪器出厂时默认的参数就已经远远超过标准所要求的了,所以没必要关注太多。
