主题:【讨论】冰点仪校准该用什么规程?
浏览0 回复9 电梯直达
飞驰的小人物
上面的领导让送检冰点仪,需要符合CNAS标准,发现市里跟省里都没有相关标准,也不知道具体要检定什么?
上网找了一下规程JJG1089这个适用吗?
路云
      冰点仪与露点仪有区别吗?是不是就是露点仪呢?
飞驰的小人物
原文由 路云(luyunnc) 发表:
冰点仪用来检测牛奶冰点。 露点仪是用来测量气体露点的,不一样
路云
原文由 飞驰的小人物(v2904586) 发表:
      JJG1089-2013是《渗透压摩尔浓度测定仪检定规程》,显然不对。看看冰点仪的使用说明书中有没有提供校准方法。目前国家尚未发布该种仪器的检定规程或校准规范,只是在2016年8月,规范起草单位只编制了一份《生乳冰点仪校准规范》(征求意见稿),之后就没有下文了。
2019/2/23 12:58:06 Last edit by luyunnc
飞驰的小人物
原文由 路云(luyunnc) 发表:
其实,他应该算是一个热敏测温仪 相应的规范有JJF1379 但是GB5413.38里面的测量允许偏差为±2mC,应该没有这样的标准件可以检测吧?
检测老菜鸟
这个先不用知道,哈哈,送检完成后,根据证书就知道哪个规范了
路云
“mC”是个什么计量单位?没见过。
飞驰的小人物
原文由 路云(luyunnc) 发表:
“mC”是个什么计量单位?没见过  打错了m℃ 毫摄氏度
路云
打错了m℃ 毫摄氏度
      依据国家强制标准GB3100-1993《国际单位制及其应用》第4.5条之规定,摄氏度(℃)是不允许带词头构成十进倍数和分数单位的。不知该标准为何还这么用。
飞驰的小人物
原文由 路云(luyunnc) 发表:
GB5413.38可能没有考虑到,,,
